Tovbbfejlesztettem a VF2 erstt.
Ezt mr egyszer bemutattam, de mg nem volt elgg kiforrott formban.
Most optimalizltam rajta. Ez az erst mr nagyon jl mkdik.
Az ramkrn trtnt jtsok:
-Az j kapcsols csak N-csatorns MOS feteket hasznl. Ennek ksznheten a jel mindkt flperidust azonos ersteszkzk lltjk el, amik azonos transzfer karakterisztikjak. Nincs az a drva eltrs, mint az IRF540N s az IRF9540N kztt. Teht sokkal kisebb az ebbl fakad torzts.
A nyugalmi ram termikus kompenzlsa nem didkkal, hanem didaknt bekttt tranzisztorokkal trtnik, ezrt nem kell ragasztgatni, knnyebb a szerelhetsg. A tranzisztorokat csavarral lehet rgzteni a htidomhoz.
-Ki lett iktatva a visszacsatl hlzatbl a polarizcis feszltsg nlkl zemel elektrolit kondenztor.
-Az ersts meg lett nvelve 30dB-rl 34dB-re. Ezrt kisebb jel is elg a kivezrlshez.
-A nyomtatott ramkrre rkerltek az olvadbiztostkok s a tpfeszltsghidegt kondenztorok.
-Bekerlt egy fldhurokmentest 10 Ohm-os ellenlls is, megknnytve a kbelezst.
A nyugalmi ramot egyszer belltani a biztostkfoglalatokba betett "U" alakban meghajltott lb 10 Ohm-os ellenllsokkal. Ezek megvdik az leszts idejn az erstt, ha valami balul sl el. Msrszt a rajtuk es fezltsg mrsvel bellthat a nyugalmi ram. n 40-50 mA ramfelvtelt lltottam be. Ez 400-500mV-ot jelent a tpgba helyezett 10 Ohm-os ellenllsokon. Ezen az ramrtken mg kicsi az IRFP 150 fetek meredeksge, ezrt igen stabil a nyugalmi ram.
Az j erst szebb hangnak tnt a meghallgats sorn, mint az eredeti VF2.
Egyenlre csak IRFP 150-el prbltam, de valszn, hogy az IRFP240, vagy az IRF640 mgjobb eredmnyt adna.
IRF540N, sajnos mr nagyon meredek s magas a hfokfggse, ezrt megfut hre. Ebben az erstben nem hasznlhat! Az eredeti VF2-ben a prja, az IRF9540N sokkal kisebb meredeksge kompenzlta ezt, ezrt ott mg stabil nyugalmi ramot lehetett elrni.
Az erstt majd mg tesztelem IRF640-el s IRFP240-el is. Addig is elksztheti mindenki, akinek a fikban lapul nhny IRFP150.
A nyk beltetsnl a 3 db 100nF-os hidegt kondenztor helyett lehet 1 db 330nF-osat is beltetni, vagy 330nF-nl tetszlegesen nagyobb rtkt. Ez a kondenztor kermia, vagy "tmb" flia kondzntor legyen.
Az 500Kohm-os trimmert maximlis, 500Kohm-os rtkkel ltessk be! Vletlenl se rvidrezrt rtkkel!!!
A bemeneti csatolkondenztor flia kondenztor legyen (MKT vagy MKP), rtke legalbb 330nF.
